realfox@126.com 2010-07-14 12:49:59 | 云南省 其他專業 | 655查看 13回答
GG10.0斜屋面梁彎折鋼筋太大,怎么計算的?
(13)
計算完后在編輯鋼筋里修改 ,完了鎖定。
2010-07-14 21:49:33
GG10.0斜屋面梁彎折鋼筋太大,怎么計算的? 只要想辦法布置好屋面斜梁,在平法輸入中正常輸入即可。
2010-07-14 12:54:46
你說的不是很清楚的。。一般的10.0中鋼筋的標高處理上不是很靈活的。。建議按照標高定義就成了。。或者是標高差太大。感覺計算不準確的話。。自己手抽一部分吧。。這個斜梁的計算是不很準確的。。但是一般的差距不是很大的。。
2010-07-14 12:55:28
GG10.0斜屋面梁彎折鋼筋太大,怎么計算的? 軟件是按計算設置里的計算規則計算得來的。如果想調小,可以匯總計算后在鋼筋編輯里按實進行調整,調整后點擊菜單欄里的鎖定。
2010-07-14 12:57:17
繪制下圖樣子即可。軟件計算的時候會自動考慮陽角的,取的是節點設置第13條。 你也可以自己調整錨固值
2010-07-14 13:09:18
GG10.0斜屋面梁彎折鋼筋太大,--- 軟件中是按正常設置的,個別的彎折太大,可以設置一下,或者手工調整。
2010-07-14 12:55:48
可以手工調整一下啊 在節點里
2010-07-14 13:11:54
可以在計算設置··節點設置··框架梁第13、14條進行修改鋼筋的錨固值,選擇了對應的節點圖后,會彈出具體的參數圖,可以在參數圖里面直接修改為具體的錨固值,可以是實數,例如200。 如果修改了節點設置還不正確,可以通過匯總計算后,點“編輯鋼筋”然后修改計算式,鎖定。
2010-07-14 13:49:10
先定義好梁。,畫上去,不要原位標注,壓好板后再原位標注梁。
2010-07-14 15:46:19
在計算設置里將錨固彎鉤等值修改一下。
2010-07-14 14:47:45
先把梁壓斜 然后打斷再合并 即可
2010-07-14 17:04:46
2010-07-14 17:51:21
GG10.0斜屋面梁彎折鋼筋太大,是怎么個大法,下面是我截的圖是軟件有算法,與你所說有是不是一樣。
2010-08-02 09:25:51
