realfox@126.com 2010-07-14 12:58:16 | 云南省 其他專業 | 720查看 7回答
GG10.0斜屋面梁彎折鋼筋太大,怎么計算的?
(7)
在節點設置中選擇計算節點。
2010-07-21 10:31:30
軟件的屬性里有計算規則可以在里面修改適合你圖形的計算方法.
2010-07-15 09:08:34
GG10.0斜屋面梁彎折鋼筋太大,怎么計算的? 軟件是按計算設置里的計算規則計算得來的。如果想調小,可以匯總計算后在鋼筋編輯里按實進行調整,調整后點擊菜單欄里的鎖定。
2010-07-14 13:00:49
你好,斜屋面梁彎折在計算設置中有節點,可以設置,如圖 不過彎折太大好象不會喲,只是伸到對邊彎折或是一個錨固長度,你再看看哈
2010-07-14 14:17:16
可以根據需要在計算規則里修改相關計算設置就可以了
2010-07-14 14:46:54
軟件是按計算設置里的計算規則計算得來,修改相關計算設置就可以了
2010-07-14 17:51:06
GG10.0斜屋面梁彎折鋼筋太大,是怎么個大法,下面我截的畋是軟件有算法,與你所說有是不是一樣。
2010-08-02 09:20:27
