123 2013-04-10 13:18:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 671查看 3回答
板的分布筋可以根據不同的板厚來設置嗎?
如圖紙,他是說不同的板厚,分布筋也不同,可是軟件里好像是統一設置的?
如圖紙,他是說不同的板厚,分布筋也不同,可是軟件里好像是統一設置的? ——可以分開設置的 如圖
2013-04-10 13:26:23
只有附加筋才有分布筋,你選中后可以修改。
2013-04-10 13:25:20
你好! 不同板厚的分布筋可以在計算設置里設置的,如下圖:
2013-04-10 14:00:51
