  • 關于樓層信息的問題
    圖示如下,請大家看看我建立樓層方法正確不?如果不正確請附上正確的廣聯達截圖,小弟感激不盡!!
    廣聯達
    樓層信息
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該是 基礎層 首層 2層 3層 機房層 機房層女兒墻 出屋面女兒墻的在機房層里設 機房層女兒墻單獨設
    2011-04-12 14:53:27
  • 首層、第2層、第3層都對,只是不應該有女兒墻,另外屋面層,在層高處輸入3.900不是14.700,女兒墻1.5m高在定義的四個標高處調整 把層頂標修改為層底標高+1.5 和女兒墻同樣的道理,如果是砌體就用墻來定義,標高不動就是層頂標高,只不過,畫的位置不一樣
    2011-04-12 14:53:57
  • 定義了女兒墻層高,就不要再定義屋面層了。 基礎層的高度,如果沒有地下室,等于墊層上平至±0.00的高度。 定義基礎層的層高,不要考慮樁。 屋面層和女兒墻應該考慮設置為一層。
    2011-04-12 14:55:26
  • 從你的圖上看一正確的,最好再看一下剖面圖,基礎再看一下結構圖中基礎底標高如是-1.45就對了,不是再修改就可以了,沒有地下室時基礎的高度是基礎底到正負零的之間的高度
    2011-04-12 14:56:56
  • 答:如下圖所示,你看看 恩看錯了,首層底標高為0.00
    廣聯達服務新干線
    2011-04-12 14:57:06
  • 不對,贊同三樓答復
    2011-04-12 15:35:18
  • 對的,就看你的基礎層的高度了,要看結構圖,還有4層局部要修改構件的高度的
    2011-04-12 14:51:43
  • 我是覺的就高不就低,同一樓層有高有低,該高置高的標高,對畫構件簡單點
    2011-04-12 16:48:03
  • 應該是 基礎層 首層 2層 3層 機房層、女兒墻 第3層上方不用單獨設女兒墻層 至于基礎層層高要看結構圖中的標高 截圖1中的女兒墻不用單獨設一層 另一個截圖中的構件都繪制在機房層
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    廣聯達
    2011-04-12 18:49:17
主站蜘蛛池模板: 胶州市| 鄂尔多斯市| 乌什县| 华池县| 木里| 孟津县| 三河市| 平原县| 铜川市| 陵川县| 新民市| 万安县| 桃源县| 灵台县| 日喀则市| 武安市| 武强县| 兴海县| 吴堡县| 米脂县| 蒲城县| 台湾省| 交城县| 克拉玛依市| 民丰县| 珠海市| 蒙阴县| 汤原县| 兴和县| 县级市| 鄂州市| 漳州市| 通州区| 嘉黎县| 郧西县| 融水| 济南市| 榆社县| 太白县| 东乌珠穆沁旗| 邵阳县|
