xuhuan1018 2009-02-19 22:24:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 311查看 5回答
關(guān)于樓層的問題
請(qǐng)問:1、GCL2008中“區(qū)域”的意思是什么,怎么理解它,平時(shí)作圖時(shí)需要用到它嗎? 2、我現(xiàn)在用的833版本畫的圖,在922版本中能打開并修改嗎?
已采納請(qǐng)問:1、GCL2008中“區(qū)域”的意思是什么,怎么理解它,平時(shí)作圖時(shí)需要用到它嗎? 回答;區(qū)域是用來處理不同標(biāo)高體系的錯(cuò)層工程的;區(qū)域不允許完全重疊;2、在樓層信息中根據(jù)不同標(biāo)高定義出幾個(gè)區(qū)域,在繪圖區(qū)拉框布置即可;畫構(gòu)件時(shí),先確定區(qū)域在繪入構(gòu)件。 2、我現(xiàn)在用的833版本畫的圖,在922版本中能打開并修改嗎? 回答;可以打開,任何時(shí)候高的都能打開低的,低的不能打開高的。
2009-02-20 09:27:45
1,GCL2008中“區(qū)域”的意思是如果一個(gè)工程可以分成兩個(gè)部分,自有自己的層數(shù),層高。可以分成兩個(gè)“區(qū)域”。分別定義層高和軸網(wǎng),便于繪圖。 2,在922版本中能打開并修改833版本畫的圖。
2009-02-20 11:07:19
請(qǐng)問:1、GCL2008中“區(qū)域”的意思是什么,怎么理解它,平時(shí)作圖時(shí)需要用到它嗎? 2、我現(xiàn)在用的833版本畫的圖,在922版本中能打開并修改嗎?區(qū)域功能是為了同一樓層不同層高而使用功能非常方便使用。
2009-02-19 22:39:45
1、區(qū)域是用于整體錯(cuò)層的,一般的情況用不到。區(qū)域就好像是畫片的,這一片是一個(gè)標(biāo)高,那一片是另外一個(gè)標(biāo)高。 2,922可以打開833版本。任何時(shí)候高的都能打開低的,低的不能打開高的。
2009-02-19 22:41:42
...........任何時(shí)候高的都能打開低的,低的不能打開高的。
2009-02-19 22:53:03
