小學生 2011-04-12 11:05:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1088查看 2回答
河北08定額人工土石方
河北08定額: 一、人工挖溝槽、地坑深度超過3米,應分層開挖,底分層按深2米,層間每側留工作臺0.8米計算 問題: 1、底分層按深2米,如果有其他層那深度如何確定,按施工組織設計嗎? 2、各層的放坡是分別按不同層高按不同放坡系數計算還是整個地坑一個放坡系數計算(土壤類別相同)? 二、為什么定額中人工挖土方只有人工費用,而人工挖溝槽、地坑除了人工費用還有機械臺班(夯實機)的費用呢?
已采納1、底分層按深2米,如果有其他層那深度如何確定,按施工組織設計嗎? 答:按施工組織設計; 2、各層的放坡是分別按不同層高按不同放坡系數計算還是整個地坑一個放坡系數計算(土壤類別相同)? 答:是整個地坑一個放坡系數; 二、為什么定額中人工挖土方只有人工費用,而人工挖溝槽、地坑除了人工費用還有機械臺班(夯實機)的費用呢? 答:人工挖土方是場地平整超過300mm部分土方,不用機械或夯實,沒有機械費;而人工挖溝槽、地坑,包括機械夯實工作內容。所以有機械費。
2011-04-14 14:17:20
底分層按深2米,如果有其他層那深度如何確定,按施工組織設計嗎? 這個應是你自己分的 2、各層的放坡是分別按不同層高按不同放坡系數計算還是整個地坑一個放坡系數計算(土壤類別相同)? 這個應該是的 二、為什么定額中人工挖土方只有人工費用,而人工挖溝槽、地坑除了人工費用還有機械臺班(夯實機)的費用呢? 就是人工挖的時候是需要夯實底的 但是挖土方的面積大吧 我認為是這樣de
2011-04-12 11:50:03
