  • 室外土石方回填計算方法?
    室外土石方回填計算方法?給個截圖
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用特意去畫,只要畫出土方和土方內的基礎構件,軟件會自動算出回填量。 在報表預覽中的綜合指標下查到。
    2009-09-25 06:20:45
  • 說 明 一、一般說明 (一)土壤及巖石的分類見表A.A-1。 表A.A-1土壤及巖石(普氏)分類表 土石 分類 普氏 分類 土壤及巖石名稱 天然濕度下 平均容量 (kg/m3) 極度壓碎 強度 (kg/m3) 用輕鉆孔機 鉆進1m耗時 (min) 開挖方法 及工具 緊固系數 f 一 、 二 類 土 壤 I 砂 砂土壤 腐植土 泥炭 1500 1600 1200 600 用尖鍬開挖 0.5~0.6 II 輕壤和黃土類土 潮濕而松散的黃土,軟的鹽漬土和堿土 平均直徑15mm以內的松散而軟的礫石 含有草根的密實腐植土 含有直徑在30mm以內根類的泥炭和腐植土 摻有卵石、碎石和石屑的砂和腐植土 含有卵石或碎石雜質的膠結成塊的填土 含有卵石、碎石和建筑雜質的砂壤土 1600 1600 1700 1400 1100 1650 1750 1900 用鍬開挖, 少數 用鎬開挖 0.6~0.8 三 類 土 壤 III 肥粘土,其中包括石炭紀、侏羅紀的粘土和冰粘土 重壤土、粗礫石,粒徑為15~40mm的碎石和卵石 干黃土和摻有碎石或卵石的自然含水黃土 含有直徑大于30mm根類的腐植土或泥炭 摻有碎石或卵石和建筑碎料的土壤 1800 1750 1790 1400 1900 用尖鍬 并同時用 鎬開挖 (30%) 0.8~1.0 四 類 土 壤 IV 含碎石重粘土,其中包括侏羅紀和石炭紀的硬粘土 含有碎石、卵石、建筑碎料和重達25kg以內的頑石(總體積10%以內)等雜質的肥粘土和重壤土 冰漬粘土,含有重量在50kg以內的巨礫其含量為總體積10%以內 泥板巖 不含或含有重量達10kg的頑石 1950 1950 2000 2000 1950 用尖鍬并 同時用鎬 和撬棍開挖(30%) 1.0~1.5 土石 分類 普氏 分類 土壤及巖石名稱 天然濕度下 平均容量 (kg/m3) 極度壓碎 強度 (kg/cm2) 用輕鉆孔機 鉆進1m耗時(min) 開挖方法 及工具 緊固系數 f 松 石 V 含有重量在50kg以內的巨礫(占體積10%以上)的冰漬石、矽藻巖和軟白堊巖 膠結力弱的礫石 各種堅實的片巖 石膏 2100 1800 1900 2600 2200 小于200 小于3.5 部分用手鑿 工具部分用 爆破開挖 1.5~2.0 次 堅 石 VI 凝灰巖和浮石 松軟多孔和裂隙嚴重的石灰和介質石灰巖 中等硬變的片巖 中等硬變的泥灰巖 1100 1200 2700 2300 200~400 3.5 用風鎬和 爆破開挖 2~4 VII 石灰石膠結的帶有卵石和沉積巖的礫石 風化的和有大裂縫的粘土質砂巖 堅實的泥板巖 堅實的泥灰巖 2200 2000 2800 2500 400~600 6.0 用爆破方法 開挖 4~6 VIII 礫質花崗石 泥灰質石灰巖 粘土質砂巖 砂質云母片巖 硬石膏 2300 2300 2200 2300 2900 600~800 8.5 用爆破方法 開挖 6~8 普 堅 石 IX 嚴重風化的軟弱的花崗石、片麻巖和正長巖 滑石化的蛇紋巖 致密的石灰巖 含有卵石、沉積巖的碴質膠結的礫石 砂巖 砂質石灰片巖 菱鎂礦 2500 2400 2500 2500 2500 2500 3000 800~1000 11.5 用爆破方法 開挖 8~10 X 白云石 堅固的石灰巖 大理石 石灰膠結的致密礫石 堅固的砂質片巖 粗花崗巖 2700 2700 2700 2600 2600 2800 1000~2000 15.0 用爆破方法 開挖 10~12 XI 非常堅硬的白云巖 蛇紋巖 石灰質膠結的含有火成巖之卵石的礫巖 石英膠結的堅固砂巖 粗粒正長巖 2900 2600 2800 2700 2700 1200~1400 18.5 用爆破方法 開挖 12~14 普 堅 石 XII 具有風化痕跡的安山巖和玄武巖 片麻巖 非常堅固的石灰巖 硅質膠結的含有火成巖之卵石的礫巖 粗石巖 2700 2600 2900 2900 2600 1400~1600 22.0 用爆破方法 開挖 14~16 XIII 中?;◢徥? 堅固的片麻巖 輝綠巖 玢巖 堅固的粗面巖 中粒正長巖 3100 2800 2700 2500 2800 2800 1600~1800 27.5 用爆破方法 開挖 16~18 XIV 非常堅硬的細粒花崗巖 花崗巖、麻巖 閃長巖 高硬度的石灰巖 堅固的玢巖 3300 2900 2900 3100 2700 1800~2000 32.5 用爆破方法 開挖 18~20 土石 分類 普氏 分類 土壤及巖石名稱 天然濕度下 平均容量 (kg/m3) 極度壓碎 強度 (kg/cm2) 用輕鉆孔機 鉆進1m耗時 (min) 開挖方法 及工具 緊固系數 f 普 堅 石 XV 安山巖、玄武巖、堅固的角頁巖 高硬度的輝綠巖和閃長巖 堅固的輝長巖和石英巖 3100 2900 2800 2000~2500 46.0 用爆破方法 開挖 20~25 XVI 拉長玄武巖和橄欖玄武巖 特別堅固的輝長巖、輝綠巖、石英巖和玢巖 3300 3000 大于2500 大于60 用爆破方法 開挖 大于25 (二)土石方體積應按挖掘前的天然密實體積計算。如需按天然密實體積折算時,應按表A.A-2系數計算。 表A.A-2土石方體積折算系數表 天然密實度體積 虛方體積 夯實后體積 松填體積 1.00 0.77 1.15 0.93 1.30 1.00 1.49 1.20 0.87 0.67 1.00 0.81 1.08 0.83 1.24 1.00 (三)挖土方平均厚度應按自然地面測量標高至設計地坪標高間的平均厚度確定?;A土方、石方開挖應按基礎墊層底表面標高至交付施工場地標高確定;無交付施工場地標高時,應按自然地面標高確定。 (四)“土石方回填”項目中的“夯填”適用于溝槽回填、室內回填。 (五)土石方場外運輸應按本章有關項目計算。 (六)樁間挖土方工程量不扣除樁所占體積,按每根樁增加普工0.6工日計算。 (七)土石方均未包括在地下水位以下施工的排水費用。 二、土方工程 (一)建筑物場地厚度在±30cm以內的挖、填、運、找平,應按A.A.1中平整場地項目計算?!?0cm以外的豎向布置挖土或山坡切土,應按A.A.1中挖土方項目計算,按豎向布置(超過30cm的挖、填土方,用方格網控制挖填至設計標高就叫按豎向布置挖填土方)進行挖填土方時,不得再計算平整場地的工程量。 (二)挖基礎土方包括帶形基礎、獨立基礎及設備基礎、人工挖孔樁等的挖方,滿堂基礎按挖土方項目計算。 (三)挖土方、溝、槽定額均按干濕土綜合編制。 (四)機械挖運淤泥時,按機械挖運土方定額乘以系數1.5。 (五)有關項目的說明 1.“平整場地”項目適用于建筑場地厚度在±30cm以內的挖、填、運、找平。應注意: (1)可能出現±30cm以內的全部是挖方或全部是填方,需外運土方或借土回填時,在工程量清單項目中應描述棄土運距(或棄土地點)或取土運距(或取土地點),這部分的運輸不包括在“平整場地”項目內。 (2)不論機械或人工平整場地,均按本項目計算。 2.“挖基礎土方”項目適用于基礎土方溝槽、坑開挖。應注意: (1)根據施工方案規定的放坡、操作工作面和機械挖土進出施工工作面的坡道等增加的施工量和人工挖死角已包括在挖基礎土方定額項目內。不論放坡或支擋土板均按此項目計算。 (2)深基礎的支護結構,如鋼板樁、H鋼樁、預制鋼筋混凝土板樁、鉆孔灌注混凝土排樁擋墻、預制鋼筋混凝土排樁擋墻、人工挖孔灌注混凝土排樁擋墻、旋噴樁地下連續墻和基坑內的水平鋼支撐、水平鋼筋混凝土支撐、錨桿拉固、基坑外錨、排樁的圈梁、H鋼樁之間的木擋土板以及施工降水等,應按有關措施項目計算。 3.挖土方(包括大開挖)深度超過6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。 三、石方工程 (一)“石方開挖”項目適用于人工鑿石、人工打眼爆破、機械打眼爆破等,不包括場外的運輸。應注意: 1.石方打眼爆破項目內,已包括基底攤座和炸藥的防水費。 2.石方爆破的超挖量,已包括在定額項目內。 (二)設計要求采用減震孔方式減弱爆破震動波時,應按A.A.2中預裂爆破項目計算。 工程量計算規則 一、平整場地:按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。 二、挖土方:按設計圖示尺寸以體積計算。機械挖土石方不再計算人工挖死角,工作面放坡已綜合在定額項目中。 三、挖基礎土方:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。 四、挖淤泥、流砂:按設計圖示位置、界限以體積計算。 五、預裂爆破:按設計圖示以鉆孔總長度計算。 六、石方開挖:按設計圖示尺寸以體積計算。 七、土石方回填:按設計圖示尺寸以體積計算。①場地回填:回填面積乘以平均回填厚度;②室內回填:按主墻間凈面積乘以回填厚度;③基礎回填:按挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積(包括墊層及其他構筑物)。 八、土石方場外運輸:按實際體積和運距計算。 九、人工挖孔樁按挖孔截面面積乘以挖孔深度以“m3”計算。
    2009-09-24 23:36:36
  • 直接在單構件中套定額,工程量直接輸入計算式即可
    2009-09-25 06:50:29
  • 首先是土方還是石方回填都江是按體積計算,分別套用定額子目不同。你要是算量那是另外一回事
    2009-09-25 08:28:29
  • 室外回填土軟件計算時分兩種情況 一是有地下室時,畫上建筑面積,套用回填土定額選用代碼 二是沒有地下室時,畫上基礎內的全部構件,套用回填土選用代碼,軟件自動計算了
    2009-09-25 09:36:00
主站蜘蛛池模板: 宜宾县| 绍兴县| 常德市| 仁怀市| 葵青区| 固始县| 前郭尔| 定陶县| 丹江口市| 霍城县| 乐东| 安远县| 崇仁县| 唐河县| 开江县| 黄山市| 高安市| 海阳市| 汉川市| 咸阳市| 麻栗坡县| 惠来县| 塔城市| 阿拉善右旗| 巫山县| 汶上县| 拉孜县| 舞钢市| 青海省| 雷山县| 青龙| 应城市| 高邑县| 张家界市| 四平市| 新乡市| 从化市| 天祝| 北宁市| 嵊州市| 邵阳县|
