hq4013 2011-06-17 14:45:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1065查看 3回答
土石方問題
誰能幫我舉個例題!土石方的挖方怎么算和土石方回填怎么算!急救??!
已采納平方面積乘以厚度嗎
2011-06-17 14:50:00
你應該是說軟件的吧。 這個可以在基礎里,定義大開挖土方。然后直接在圖上畫就可以了。 回填也是的。定義好以后,畫上上面。 軟件自動會扣減的。
2011-06-17 18:15:16
可以直接在圖形中繪制,有的工程自動生成也是可以的,很方便
2011-06-24 11:34:38
