賽賽哥 2011-04-11 19:48:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2162查看 3回答
樓梯間1.0米高的瓷磚墻裙如何設(shè)置
樓梯間瓷磚墻裙的設(shè)置,墻裙的高度是沿著樓梯斜板變化的,不是一個定數(shù),另外踏步處如何設(shè)置
已采納建議你用墻面代替定義計算,畫上去后,調(diào)整起點、終點的底標(biāo)高及頂標(biāo)高即可。不過比較麻煩,最好手工計算后在表格里輸入,這樣會快一些。
2011-04-12 09:49:06
這個真的不好設(shè)置,建議你手工計算吧。 如果設(shè)置,只能計算出樓梯的標(biāo)高,將墻裙按樓梯的標(biāo)高設(shè)置,然后布置上去,不過不是很好畫~~
2011-04-11 20:11:45
支持手工計算,沒有必要畫,沒有手算快呢
2011-04-12 12:27:45
