781203398 2011-07-12 22:28:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 581查看 3回答
在GCL2008中山東96綜合定額框架間墻的設(shè)置?
在山東96綜合定額框架間墻的計算規(guī)則 5.框架間內(nèi)、外墻按長乘高以平方米計算。其長度按設(shè)計軸線間距離計算。其高度自設(shè)計室內(nèi)地坪(或樓面)至鋼筋砼梁底間距離計算。 在GCL2008中如何設(shè)置框架間墻的起點、終點標高?
已采納在山東96綜合定額框架間墻的計算規(guī)則 5.框架間內(nèi)、外墻按長乘高以平方米計算。其長度按設(shè)計軸線間距離計算。其高度自設(shè)計室內(nèi)地坪(或樓面)至鋼筋砼梁底間距離計算。 在GCL2008中設(shè)置框架間墻的起點、終點標高層底標高和該層鋼筋砼梁的底標高。
2011-07-13 06:02:10
在山東96綜合定額框架間墻的計算規(guī)則 在GCL2008中設(shè)置框架間墻的起點、終點的底標高應(yīng)為底板的頂標高,起點、終點的頂標高應(yīng)為板頂標高。定義的時候在墻的屬性中一定要選擇成框架間墻,材質(zhì)改為磚或砌塊或你需要的材質(zhì)(非砼材質(zhì)),否則計算的工程量有誤。墻體與砼構(gòu)件重合部分軟件自動扣減。
2011-07-13 09:59:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
誰有做好的GCL2008 山東96綜合定額的計算規(guī)則?=
誰有做好的GCL2008 山東96綜合定額的計算規(guī)則? 就是可以直接導(dǎo)入GCL2008的 發(fā)給我一個吧,我的郵箱ws4307@163.com,謝謝
請問在GCL2008中,框架剪力墻結(jié)構(gòu)中的GYZ、GJZ、GDZ、GAZ按砼墻設(shè)置嗎?
請問在GCL2008中,框架剪力墻結(jié)構(gòu)中的GYZ、GJZ、GDZ、GAZ按砼墻設(shè)置嗎?如果已經(jīng)按柱屬性設(shè)置,影響大嗎?
山東的,算量2008中套定額做法時的96綜合定額裝飾子目怎么輸入啊??例如Ⅰ-50中Ⅰ。
山東省的。算量2008中套取定額做法時的96綜合定額裝飾子目怎么輸入啊??例如Ⅰ-50中Ⅰ。(排除直接查找定額庫時的直接點擊法)
