小雯 2008-07-17 17:11:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 602查看 5回答
由于儲藏室層高是按2.2米設置的,但是此處的門洞卻
由于儲藏室層高是按2.2米設置的,但是此處的門洞卻比它高,這種情況應怎么辦,是否先把樓梯間設上.
已采納把洞口分成兩部分來畫,在二層的高度減去一層中已畫上的高度
2008-07-17 20:21:42
這種情況是不是利用樓梯的頂層作儲藏室的做法,此時儲藏室內應該還有一段樓梯,才可能出現門洞的高度高于層高的問題,但該問題的本質應該屬于樓梯間的部分,你隔出一部分來作儲藏室,所以還是以樓梯間為主,所以把樓梯間先設上。至于增加的構件沒有好的辦法就用單構件處理吧。
2008-07-17 18:20:34
分層畫分層處理
2008-07-17 21:18:40
這個門洞可以分成兩個畫上去,一個的高度設為2.2米,相當于儲藏室層高,另一個設為(實際門洞高-2.2),畫到上一層,離地高度為0即可。
2008-07-17 17:25:58
或是將洞口按兩層畫,或是建子樓層畫,兩種方式的結果一樣的。
2008-07-17 18:36:22
