魚別丟 2011-04-11 19:40:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 887查看 9回答
梁箍筋這樣表示a8@100(2)
是不是就是不管是不是加密區都是100間隔一個箍?加密區和非加密區沒有區別?
(9)
已采納梁箍筋這樣表示a8@100(2),不是不管是不是加密區都是100間隔一個箍的,加密區和非加密區還是有區別的。
2011-04-11 19:42:47
對, 就是這樣了的,
2011-04-11 19:42:48
梁箍筋這樣表示a8@100(2)是不是就是不管是不是加密區都是100間隔一個箍?加密區和非加密區沒有區別? 你說的很對,都是100間隔一個箍,加密區和非加密區是沒有區別的。
2011-04-11 19:44:27
這個表示的是沒有加密區,都是間距100的的兩支箍,其實這個表示的應該不是框架梁吧,應該是單梁,基本都是屬于加密區的,不過設置的時候不用考慮那個,直接設置成間距100就可以了啊~~
2011-04-11 19:45:12
表示間距為100全加密。
2011-04-11 19:46:03
如果只有一種間距,那就不存在加密區與非加密區,都要按照這個間距布置。
2011-04-11 19:45:45
這是統一的間距,部分加密區與非加密區。
2011-04-12 06:35:22
表示8個的箍筋,間距100,A8@100/200表示加密區間距為100,非加密區間距為200
2011-04-12 08:57:55
梁箍筋這樣表示a8@100(2),是不是就是不管是不是加密區都是100間隔一個箍?加密區和非加密區沒有區別? 是的,沒有區別,是全程按@100
2011-04-12 14:20:37
