紅眼鏡 2012-08-27 13:28:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1191查看 7回答
A8@100和A8@100(2)
A8@100和A8@100(2),表示的含義相同嗎?
(7)
已采納如果表示的是箍筋的話意思是一樣的,如果表示的是墻筋的話就是單排和雙排分布筋。
2012-08-27 13:48:20
要看什么情況,可以說相同也可以說不同 1、A8-100可以表示單支箍腋也可以表示雙支箍 ,因?yàn)镃8-100(2)可以縮寫成C8-100 2、C8-100(2)表示雙肢箍,不可能表示單肢箍
2012-08-27 19:55:59
A8@100和A8@100(2),表示的含義相同嗎? 不相同的,前者為單支箍,后者是雙支箍
2012-08-27 14:26:36
不一樣。A8-100是單肢箍A8-100(2)表示雙肢箍
2012-08-27 13:31:41
A8@100和A8@100(2),表示的含義相同嗎?在梁構(gòu)件中應(yīng)該是相同的,都應(yīng)該是雙肢箍,即A8@100(2),
2012-08-27 13:44:58
后者一般指墻的雙面筋,前者指單面筋
2012-08-27 13:31:18
A8@100(2)表示箍筋為直徑8mm的圓鋼,間距100。 A8@100(2)表示箍筋為直徑8mm的圓鋼,間距100,雙肢箍。
2012-08-27 13:32:51
