¥工程迷¥ 2010-12-23 09:59:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 3回答
異形柱的箍筋是a8-100/200,圖紙中沒有標(biāo)注拉筋,那拉筋可以輸入a8-100/200嗎
請問異形柱的箍筋是a8-100/200,圖紙中沒有標(biāo)注拉筋,那拉筋可以輸入a8-100/200嗎?軟件中拉筋1和拉筋2都輸入嗎?望詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
已采納你好:拉筋如果圖紙沒有另外要求時(shí),可以按箍筋信息輸入a8-100/200。 軟件中拉筋1和拉筋2是按照你的圖紙要求來選擇輸入的,圖紙中如果沒有就要刪除掉。 在拉筋里呀,如果不是按軟件里要求的拉筋,可以在其他箍筋里輸入拉筋信息。拉筋的圖號為485#
2010-12-23 10:27:14
你應(yīng)該有異形柱配筋的大樣圖, 在柱子里的配筋圖中,沒有拉筋,只有箍筋,你說的拉筋在柱子的大樣圖里叫單支箍,所以說箍筋為A8-100/200
2010-12-23 10:09:47
圖紙中沒有設(shè)計(jì)就不用去輸入的!
2010-12-23 10:09:51
