  • 擋土墻鋼筋具體設置
    麻煩您咯,可以幫我詳細解答一下么? 迫切想知道如圖中Q1、Q2、Q3、Q4、Q5的答案。
    擋土墻
    問題補充:抱歉,我沒表述清楚。Q1(question)是表示問題1的意思;Q2是問題2的意思,后面依次……(是我自己為問題編的號)
    Q1~Q5是墻的編號,可在你的截圖中,成了鋼筋的編號,請說明是自己的編號,還是設計標注。 截圖中不要自己隨意添加標注,會迷亂思路的。 你標注的Q1用暗梁定義布置,上下縱筋都是3B22,箍筋A8@150.側面筋G(或N)4B18,拉筋A8@400。 Q2是垂直筋(1)B12@100+(1)B16@200 Q3是水平筋(1)B12@100+(1)B16@100 Q4是加強筋,在其他鋼筋中輸入 Q5表示垂直筋與加強筋的意思。 G是側面構造筋;N是側面抗扭筋,錨固不同,沒有標注時用G了就行。
    2011-04-11 15:50:51
  • 不能把它看成墻,上面和下面都是暗梁,中間那部分是剪力墻,照這樣去看就比較清楚了
    2011-04-11 16:02:42
  • 圖中Q1:屬于暗梁構件,應該定義暗梁構件進行畫圖計算其工程量; Q2:B12是此墻內側豎向鋼筋,B16此墻外側豎向鋼筋; Q3:B12是此墻內側水平方向鋼筋,B16此墻外側水平方向鋼筋; Q4:在此墻自底到高度為1.6m范圍的豎向鋼筋并與B16豎向鋼筋間隔布置,此鋼筋應在“其它鋼筋”中進行輸入,請見圖示; Q5:含義基本上與上條相同,在此段墻內用B22(僅在1.6m范圍布置)與B16(豎向通長鋼筋)按間距200進行分別布置,布置后的B22與B16鋼筋間距實際為100
    土墻
    2011-04-11 16:06:31
  • 麻煩您咯,可以幫我詳細解答一下么? 迫切想知道如圖中Q1、Q2、Q3、Q4、Q5的答案。 沒有看懂問題就回答,Q1,Q2、Q3、Q4、Q5分別表示墻的部位, Q1:這個位置可以用梁布置鋼筋。 Q2:表示剪力墻垂直筋 外側和內測鋼筋 B12@100+B16@200 Q3:是指墻高范圍的水平筋 Q4:表示法辦基礎插筋(垂直筋) Q5:B22@200是基礎插筋,B16@200是墻垂直筋
    2011-04-11 16:04:05
主站蜘蛛池模板: 余江县| 乐陵市| 靖安县| 湟源县| 南昌县| 凌海市| 邮箱| 绍兴县| 武穴市| 霸州市| 安泽县| 宁化县| 吉水县| 五台县| 东海县| 容城县| 黄大仙区| 贵南县| 黔西县| 英吉沙县| 卢龙县| 陇西县| 东安县| 即墨市| 盘山县| 崇信县| 鹿邑县| 巢湖市| 巴楚县| 忻城县| 杭锦后旗| 府谷县| 宁阳县| 英超| 梓潼县| 连城县| 封开县| 谢通门县| 桐梓县| 贵溪市| 长顺县|
