93437632 2013-07-21 02:28:42 | 四川省 其他專業 | 1362查看 4回答
這種擋土墻的鋼筋如何設置啊?
擋土墻分高度,左側水平鋼筋布置不一致。還有剪力墻基礎的拉結筋怎么設置?
已采納擋土墻分高度,左側水平鋼筋布置不一致。還有剪力墻基礎的拉結筋怎么設置?把剪力墻分上下兩部分 分別定義,調整底標高及頂標高,處理水平鋼筋不同問題,基礎拉結筋在其它鋼筋中定義處理。
2013-07-21 06:19:21
把剪力墻分上下兩部分 分別定義,調整底標高及頂標高,在每一部分里面分別設置鋼筋,基礎拉結筋在其它鋼筋中定義處理。
2013-07-21 08:29:05
可以在其它鋼筋中輸入
2013-07-21 09:26:58
擋土墻分高度,左側水平鋼筋布置不一致。還有剪力墻基礎的拉結筋怎么設置? 【應該是左側垂直鋼筋布置不一致,在其它鋼筋里輸入】
2013-07-21 07:10:16
