少齊 2011-04-11 15:15:34 | 湖北省 其他專業(yè) | 2266查看 2回答
甲供材料材料是否參與取費?
08湖北費用定額P21頁規(guī)定“材料由發(fā)包人提供的,材料費按規(guī)定計算各項費用,但綜合單價和含稅工程造價中不應包含該部分材料費。”請問: 這一規(guī)定是否與清單計價規(guī)范矛盾??如果要參與取費,到底應計取哪些費用??
甲供材料是應該參加取費的,但參加完去取費完稅后返還甲方。
2011-04-11 15:22:35
河北操作方法 ,,, 只記取稅金。。。河北所有材料價都不參與取費。。。套定額時 材料單價按甲供價格裝入。。。 出來造價后在退還給甲方材料款。。。 材料單價*計算出來的數(shù)量=A。。。 這樣甲供的材料款A也在預算里面走了一圈。(實際就是A*稅率=稅金) 施工單位就賺了一個稅金錢。。。。 要不所有材料都甲供了。。。施工單位喝西北風???? 湖北的也應該差不多。。。。
2011-04-11 15:23:22
