夜精靈 2015-12-04 08:25:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 2134查看 5回答
關(guān)于甲供材料的取費(fèi)問題
在13清單中,甲供材料需要記取規(guī)費(fèi)和稅金嗎?如果要記取,該怎樣記取。 最好是有規(guī)范的截圖,或者是13清單規(guī)范哪個(gè)單元,哪個(gè)條文!
規(guī)范中沒有具體的條文。
但是,甲供材是必須計(jì)取所有費(fèi)用的。
甲供材與自購材料一樣,只是供貨商是甲方而已。
2015-12-04 08:28:59
湖北省關(guān)于甲供材料的費(fèi)用計(jì)取相關(guān)文件規(guī)定,甲供材料計(jì)取工程該計(jì)取的所有費(fèi)用后退出甲供材料。
2015-12-07 09:23:52
1,沒有關(guān)于甲供材料的具體條文;
2,一般甲供材料也是要記取規(guī)費(fèi)和稅金的;
3,具體看招標(biāo)文件規(guī)定或合同約定(一般會(huì)有相關(guān)說明的,如果沒有那就全部記取所有費(fèi)用。)
2015-12-04 08:49:47
要
具體操作這有全過程(從招投標(biāo)到竣工結(jié)算)視頻講座http://blog.fwxgx.com/articles/344026。
2015-12-04 08:53:16
清單計(jì)價(jià)規(guī)范是明確了材料價(jià)差只計(jì)取規(guī)費(fèi)和稅金的,我看過清單規(guī)費(fèi)你查看以下就知道了,至于怎么計(jì)取那就是在計(jì)價(jià)軟件的取費(fèi)表了面,規(guī)費(fèi)之前計(jì)入價(jià)差都可以。
2015-12-04 08:48:25
