ts****@163.com 2008-06-26 13:27:34 | 湖北省 其他專業 | 4871查看 8回答
甲供材料怎樣計入
甲供材料怎樣計入
(8)
已采納看你在哪里輸入的甲供材料,如果在預算里輸的,請在人材機表中改供貸方式就可以了.如果不輸甲供材料,只輸金額,就在計價程序(費用表里)稅金前加一行就可以了.
2008-06-26 13:42:00
甲供材料正常計入價格,并取稅金等,然后可以在人材機表中的主材表中修改供貸方式為甲供就可以了,報表中可以打出甲供材料及合價.
2008-06-26 20:26:48
直接列入稅前。
2008-06-26 13:37:41
答:甲供材應依照合同約定或依照各地區關于造價管理的相關規定:按甲供至乙方指定地點落地價格+50%采保費+材料檢驗試驗費等合計單價,替換定額預算單價或減去投標單價,作價差處理,計取稅金等費用。
2008-06-26 13:48:49
材料表中有分類!
2008-06-26 14:11:49
甲供材料計入稅前造價。
2008-06-26 14:14:49
套價時不要主材價,只記采保費就可以
2008-07-03 11:48:41
按照正常操作方法輸入,在人才機表中后面有個選項,供貨方式,在里面選擇甲供材料方式!(4.0)
2008-06-26 15:54:51
