輝輝哥 2011-04-10 23:37:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 882查看 9回答
你好關于圖形和鋼筋中首層標高的設置
你好,我想請教一下關于圖形軟件、鋼筋軟件中首層標高的設置,是不是圖形和鋼筋中都設置為結構的標高,假如在圖形中設置為結構標高,加上首層地面的做法高度,應該就是正負零,如果設置為建筑標高(通常為正負零),加上地面做法不就是高出了,實際施工時是按照結構標高施工的,不知軟件是怎樣設置的,期待著您的回復,謝謝
(9)
已采納不管建筑標高還是結構標高,都是相對標高,常見的都是相對黃海高程的標高。 1.一般的房屋建筑工程,土建部分多分為兩套圖紙:結構圖和建筑圖,由于人為錯誤而導致結構圖和建筑圖不一致的地方,如沒有特別說明,按規范規定:以結構圖為準。規范如此規定,正是出于施工考慮的,因為通常施工工藝決定一般先進行結構施工,再進行裝飾和安裝等配套施工。在建筑圖中,首層室內地坪標高定常為±0,室外地坪標高一般低于室內地坪(避免室內積水);在結構圖中,首層室內地坪標高常低于±0,跟建筑同樓層的標高差值正是為裝飾預留的,比如你家里地板,屬于裝飾,地板有厚度,地板下的找平層、基層、墊層都有厚度的,這些裝飾材料的厚度和做法就是你在建筑圖中看到的諸如墻面、柱面、地面的做法,有的圖紙沒有列出,僅僅有圖集指引,你可以根據圖集查出做法。 2.在軟件操作中,因為不論按建筑標高或按結構標高,只要樓層間的相對層高不變就行。圖紙中結構圖和建筑圖對應樓層的層高通常是一致的。所以在軟件操作中,理論上講,無所謂按結構標高還是建筑標高,因為建筑裝飾部分,我們算量時通常只要知道面積就可以了,在圖形算量軟件中定義裝飾構件,比如地面,墻面等,在構件屬性里把厚度設置為0即可,因為我們只要算面積嘛。當然,軟件既然提高厚度輸入的功能,很明顯,提示你可以輸入裝飾面層的厚度的,因為地面的厚度可能會影響墻面的高度。所以,理論上講,不論鋼筋軟件還是圖形軟件都應該按結構標高定義樓層,或者在鋼筋軟件中按結構標高定義樓層,做好鋼筋后導入算量中,導入時選擇“按鋼筋層高”,但在廣聯達軟件實際操作中,常常會出現問題,提示構件非法或樓層非法,尤其是像柱子這樣的豎向構件。 對于裝飾較復雜的工程,導圖出錯率更高,所以建議:廣聯達鋼筋翻樣軟件里按結構標高定義樓層,廣聯達圖形算量軟件中按建筑標高定義樓層,分兩次計算,一次算鋼筋,一次算工程量,盡可能算兩次。有興趣可以加群122160793
2011-04-12 20:31:46
算鋼筋,按結構標高設置比較方便。
2011-04-11 00:21:23
一般情況下,圖形里以建筑標高,鋼筋里以結構標高。
2011-04-11 02:59:32
結構標高為絕對標高(工程標高,一層正負零),建筑標高為相對標高,相對本層樓地面正負零
2011-04-11 07:05:34
你好關于圖形和鋼筋中首層標高的設置: 我一般計算鋼筋時使用結構標高,而在圖形算量中使用建筑標高。
2011-04-11 15:07:17
鋼筋軟件中首層標高的設置為結構的標高,圖形軟件首層標高的設置為建筑標高,這兩個只不過是底標高不一樣,樓層標高是一樣的
2011-04-11 07:56:06
計算鋼筋工程量按結構標高設置,計算圖形工程量按建筑標高設置,這樣比較好。
2011-04-11 08:33:52
鋼筋中設置為結構標高。圖形中也用結構標高,沒有關系的。因為層高是沒變的,象支模超高也是按結構標高來考慮更合理。另外地面做法你只需要軟件算出DMJ代碼乘厚度就行了,不必要擔心那么多。施工中做完地面做法有時候高出一點點是正常的,那不需要我們預算考慮,我們只要知道完成地面做法后的首層地面標高是正負0
2011-04-11 08:28:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
