  • 鋼筋設(shè)置中,首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么設(shè)置,在圖紙上怎么找!
    鋼筋設(shè)置中,首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么設(shè)置,在圖紙上怎么找! 我現(xiàn)在還不會(huì)用軟件做工程,謝謝幫忙!!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高在結(jié)構(gòu)中查找 在結(jié)構(gòu)圖中一般在板平面圖中有提到 結(jié)構(gòu)標(biāo)高:為裝飾裝修完成前的標(biāo)高 在鋼筋中的首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高是裝飾裝修完成前的標(biāo)高相對正負(fù)零的高度
    2009-05-26 10:43:54
  • 在立面圖上看看吧!然后看下設(shè)計(jì)總說明吧!一般建筑物是錯(cuò)開0.05的!
    2009-05-26 15:07:19
  • 鋼筋設(shè)置中,首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高,首層板的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,首層板的建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高的差值的負(fù)值就是首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高。
    2009-05-26 14:45:44
  • 在首層結(jié)構(gòu)平面圖中找。 不過,首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高的設(shè)置,并不影響鋼筋量。
    2009-05-26 15:29:02
  • 首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么設(shè)置,在圖紙上怎么找 在工程信息中設(shè)置,在結(jié)構(gòu)圖中有標(biāo)注。
    2009-05-26 16:25:26
  • 鋼筋設(shè)置中,首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高在工程信息中設(shè)置設(shè)置,在結(jié)構(gòu)圖紙上找!若結(jié)構(gòu)圖紙上找不到,則為首層建筑標(biāo)高減去首層面層厚度!
    2009-05-31 08:50:37
  • 在立面圖上找。
    2009-05-26 10:44:22
  • 具體情況具體處理,樓上各位所說的都是不錯(cuò)的。
    2009-05-26 11:32:15
  • 墊層上表面,從基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)圖上找標(biāo)高
    2009-05-26 11:50:40
  • 有地下室的是地下室頂面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,沒有地下室的是首層地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高
    2009-05-26 12:08:46
  • 首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高就是裝飾裝修完成前,主體施工時(shí)首層地面砼頂標(biāo)高.在軟件上工程信息欄首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高的屬性值為首層地面建筑做法的負(fù)值.
    2009-05-26 12:32:47
  • 結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高按照地面做法的厚度來確定的,比如說,地面做法做厚度為100厚,那么首層結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高你應(yīng)該在工程信息第8行中輸入-0.1米,軟件自動(dòng)會(huì)處理二層以上的地面標(biāo)高的數(shù)據(jù)。
    2009-05-26 13:41:35
  • 在結(jié)構(gòu)中,一般都有一個(gè)每層結(jié)構(gòu)層高和標(biāo)高的示意圖.
    2009-05-26 10:45:29
  • 在立面圖和剖面圖上可以看見的。就是+-0.00下面的尺寸
    2009-05-26 10:46:55
  • 鋼筋設(shè)置中,首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高查找的方法有多種: 1、查看地圈梁的頂標(biāo)高,一般情況下地圈梁的頂標(biāo)高就是首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高; 2、查看首層板的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,首層板的建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高的差值的負(fù)值就是首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高。
    2009-05-26 10:48:24
  • 結(jié)構(gòu)標(biāo)高一般常出現(xiàn)在結(jié)構(gòu)施工圖中用以標(biāo)注“梁、柱、板”等構(gòu)件相對與正負(fù)零的距離,以確定它們在垂直空間中的準(zhǔn)確位置。建筑完成面的標(biāo)高就是建施圖完成面的標(biāo)高。在施工實(shí)踐中建筑完成面標(biāo)高一般不太重要,僅把它做為參考標(biāo)高,因?yàn)樵谧鰳堑孛嫠嗌皾{找平層的時(shí)候它的厚薄會(huì)更據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,在竣工驗(yàn)收的時(shí)候建筑完成面標(biāo)高也不是一項(xiàng)剛性指標(biāo)。
    2009-05-26 10:48:28
  • 看圖紙的他們都說了,怎么設(shè)置見下圖
    2009-05-26 10:50:20
  • 地下室板的標(biāo)高就是結(jié)構(gòu)標(biāo)高啊
    2009-05-26 10:53:06
  • 在有地下室的情況下,在地下室結(jié)構(gòu)圖中板的布筋圖中有注明的板頂標(biāo)高;沒有地下室時(shí)看首層地面建筑做法是多厚,比如如果是8厘米,首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高就是-0.08,依此類推。
    2009-05-26 10:54:28
主站蜘蛛池模板: 安阳县| 高邮市| 烟台市| 峨山| 陆河县| 临沧市| 天峨县| 临高县| 金沙县| 绥宁县| 崇阳县| 山东省| 岢岚县| 武宣县| 留坝县| 安康市| 黄龙县| 潢川县| 福清市| 澄迈县| 哈尔滨市| 漳州市| 吴江市| 如东县| 堆龙德庆县| 玉林市| 陆河县| 永新县| 金山区| 曲阳县| 巴青县| 襄城县| 德清县| 兴安盟| 奎屯市| 三亚市| 财经| 黄平县| 华安县| 岑巩县| 磴口县|
