騎士的沙丘 2011-04-10 15:55:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 1回答
單構件參數輸入法中,使用編輯鋼筋按鈕修改了鋼筋圖號,計算退出后無法顯示鋼筋
單構件參數輸入法中,我使用編輯鋼筋按鈕(如圖中1部位),下方顯示出了各種鋼筋信息,我的圖紙上的主筋不是參數圖中的主筋形狀,于是修改了鋼筋圖號(如圖中2部位),結果計算退出后之顯示端部筋的鋼筋量(圖中3部位),我修改了圖號的主筋和分布筋就顯示不了。 這是怎么回事?問題補充:是計算退出后,只顯示了端部筋的鋼筋量,而修改了圖號的主筋和分布筋的鋼筋量就沒有顯示! 這是什么個情況?
已采納答:你檢查下所有的參數是否輸入了,沒輸入完就計算不了。 單構件里面,直接輸入鋼筋信息也是可以的
2011-04-10 20:01:19
