cxf2010 2012-02-24 00:01:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 4回答
三樁承臺單構(gòu)件怎么編輯鋼筋
我選擇單三樁承臺構(gòu)件,因為樁承臺還有從底部向上錨固到頂部的鋼筋,所以我點編輯鋼筋,把圖號為“1”改成了63,就是有兩個彎折的鋼筋,但是發(fā)現(xiàn)H和L無法輸入,怎么辦?計算退出還是沒有向上錨固的長度,各位幫幫忙問題補充:謝謝了,還有個問題,就是為什么在繪圖的時候我新建參數(shù)三樁承臺是,A為2040,B為1200,H為1200,出來的是六樁承臺,就是因為這樣我才用單構(gòu)件輸入的,求解~~~~
點了編輯鋼筋以后,點中一行,右鍵,插入,在彈出的空格里輸入調(diào)整的鋼筋,鎖定,再匯總結(jié)算。
2012-02-24 06:20:17
同意樓上的說法
2012-02-24 08:17:55
實際上你點擊相應的H、L后,就可以輸入相應的尺寸,便你最好不要用編輯的方法輸入,就可以避免計算尺寸。現(xiàn)在的版本在屬性中或單構(gòu)件中是可以輸入的。
2012-02-24 08:28:05
1、“1”改成了63,就是有兩個彎折的鋼筋,但是發(fā)現(xiàn)H和L無法輸入,怎么辦?計算退出還是沒有向上錨固的長度,各位幫幫忙。 答: 1)H和L無法輸入,可能是鎖定了構(gòu)件,或者是您沒有點擊進去,需要點擊H 和L 來修改的。 2)在匯總計算之前,請您務(wù)必先鎖定構(gòu)件再去看。 2、就是為什么在繪圖的時候我新建參數(shù)三樁承臺是,A為2040,B為1200,H為1200,出來的是六樁承臺。 答:根據(jù)您給出的圖我也建立了一下您說的單構(gòu)件,但是您所謂的六樁承臺應該是誤解了吧。這個就是三樁承臺的!看最后面那個圖才是六樁承臺。 請您點擊查看全圖! 問題解決請您及時采納滿意答案,否則請繼續(xù)提問。
2012-02-24 11:45:54
