bipan 2011-05-16 14:20:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 7回答
單構件輸入柱
單構件柱,采用平法輸入,編輯鋼筋信息,計算退出后,沒有得到任何鋼筋量信息,是怎么回事?
(7)
已采納這確實是最新版本存在的一個問題,變通處理方法是: 把該柱的箍筋信息刪除,在平法輸入的其他箍筋中輸入進行代替。
2011-05-16 15:40:00
在匯總計算時要勾選單構件。
2011-05-16 14:21:59
截個圖看看,是不是有個信息沒輸入正確。
2011-05-16 14:22:40
計算退出后,還得總體計算匯總,單構件和繪圖輸入都勾選
2011-05-16 14:23:31
這個需要先進行一次匯總后才能看到你的鋼筋增加量
2011-05-16 14:30:16
單構件輸入時,要選擇界面,如果你在梁的截面輸入的,就合并進梁里了。
2011-05-16 14:23:35
匯總計算時要勾選單構件,
2011-05-16 19:53:30
