森林的顏色 2011-04-10 15:48:56 | 山東省 其他專業 | 10612查看 3回答
正常情況下C35混凝土筏板基礎的保護層厚度是多少
正常情況下C35混凝土筏板基礎的保護層厚度是多少?哪怎么確定混凝土的保護層厚度呢?謝謝老師了
已采納圖紙上應該有說明,沒有說明時這樣處理,有墊層時,保護層40mm,沒有墊層時,保護層70mm。
2011-04-10 15:51:02
有墊層的是35mm,沒有墊層的是70mm;混凝土的保護層厚度在混凝土施工規范中有規定的,直接查看即可;
2011-04-10 15:50:11
一般在圖紙的結構說明中 有明確的說法!
2011-04-10 15:52:11
