我是農民 2010-05-10 22:15:35 | 山東省 其他專業 | 2949查看 3回答
筏板基礎中的筏板附加筋
我是初學者 我在我們的圖紙中看到筏板基礎高1.5米 然后配xx雙向鋼筋 最后他有個說明:筏板附加筋是多少多少的。。。 然后他在圖紙的局部畫了幾道附加筋并標注了尺寸位置 請問,筏板附加筋是放在哪的? 筏板配筋不是在底層配置一層,然后起來1.5米再配一層的么?(扣除保護層) 那么 附加筋放在什么位置!??!
已采納雙層雙向與附加鋼筋,這都是設計根據實際情況,為了滿足質量要求而設置,至于附加鋼筋是在那個位置或者怎樣布置,這要看你的設計圖紙,這樣提問大家也不知道你的具體情況。 “我的意思是說 筏板配筋是不是現在底層布置 然后在起來1.5米布置(我的筏板是1.5米高) 他在局部畫了幾道附加筋,,那么這些附加筋如何布置。 放在面層鋼筋的下面么?”雙層雙向就是存在有底部鋼筋和面部鋼筋,也就是分上下兩層鋼筋。這里還需要注意圖上畫的幾道線,有時是示意鋼筋。如果是附加鋼筋,你看它畫的形狀來斷定,帶彎折的是面筋,帶彎勾的是底筋。
2010-05-10 22:22:01
看一下是不是板負筋,一般負筋都是附加上去的.
2010-05-10 22:20:58
圖紙說明中的附加筋是根據基礎受力要求增加的鋼筋,如果是用軟件計算,你可以先布置好雙層雙向鋼筋, 然后再單構件中根據圖紙所標注的附加筋的尺寸信息 輸入附加筋就可以了,附加筋和雙層雙向鋼筋在計算鋼筋量時沒有關聯的,單獨計算就可以 附加筋是布置在上部受力筋的上面。你只需要根據圖紙所標注的尺寸和鋼筋信息 計算附加筋工程量就可以了 實際施工時可以把有附加鋼筋位置的面筋 彎折,使附加鋼筋滿足規定保護層的要求
2010-05-10 22:27:23
