realfox@126.com 2011-04-09 17:17:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1068查看 3回答
車庫梁一跨有三種箍筋怎么辦?有:A10-200/A8-200/C8-150
車庫梁一跨間距8100,這一跨被次梁分為三段,其原位標注有三種不同型號和間距的箍筋,在鋼筋2009中怎么處理?我在鋼筋編輯里輸入了那些箍筋,但是劃分標段的時候梁被打斷(或修剪)后,次梁加筋又都沒有了怎么辦?
已采納【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù); 用/分開
2011-04-09 17:35:24
輸入加密區(qū)和非加密區(qū)的鋼筋,匯總計算以后,其他的鋼筋,點【編輯鋼筋】再輸入,鎖定,再匯總計算。 兩頭加密區(qū),中間是非加密區(qū)。
2011-04-09 17:23:51
格式10:【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù),這得你自己算一下長度。 那要是車庫要劃分標段,打斷或者修剪了會影響嗎?--------------會的,打斷后得重新編輯,因為你本來的長度也變化了。
2011-04-09 17:32:19
