dhw 2011-10-14 23:50:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2608查看 8回答
同一跨梁中截面不同,側(cè)面鋼筋也不同,怎么輸入?
鋼筋算量2009中基礎(chǔ)梁同一跨梁中截面不同,而圖紙中截面不同是側(cè)面鋼筋也不同,例如同一跨梁9000長(zhǎng),其中3000截面尺寸為700*1000,圖紙要求側(cè)面鋼筋為3C18,其余6000截面尺寸為1000*1200,側(cè)面鋼筋為6C18,怎么輸入?能不能象箍筋不同時(shí)在原位標(biāo)注表格中用比如A10@200(2)【3000】;A8@(2)【6000】這中某種格式輸入?
(8)
支持青花瓷的觀點(diǎn)。
2011-10-15 18:50:24
首先你可以在原位標(biāo)注里把那一跨的截面尺寸修改,然后在側(cè)面原位標(biāo)注鋼筋里輸入每一跨的側(cè)面筋即可
2011-10-15 10:42:32
修正彎彎的月亮的回答, 首先將梁打斷,改截面再合并的方法是對(duì)的, 但是軟件并未自動(dòng)考慮計(jì)算結(jié)果,因此樓主應(yīng)用此法后應(yīng)檢查鋼筋數(shù)量是否正確,如圖,不夠的鋼筋數(shù)量在編輯鋼筋結(jié)果中補(bǔ)上
2011-10-15 11:39:37
支持樓上的說(shuō)法
2011-10-15 12:57:37
原位標(biāo)注的相應(yīng)跨中輸入側(cè)面鋼筋就行。
2011-10-14 23:53:40
可以這樣輸入你試試看
2011-10-15 07:34:27
這種特殊的梁還是手算比較好,簡(jiǎn)單方便,用軟件繪圖比較麻煩,把手算得梁直接加上就可以了。
2011-10-15 08:11:02
你好:軟件可以處理這種類(lèi)型的梁,用打斷的功能在變截面處打斷,打斷后修改另一段的截面及配筋信息調(diào)整一下,然后再把兩邊的梁合并起來(lái),這樣軟件就會(huì)自動(dòng)處理計(jì)算了。
2011-10-15 08:27:53
