我有十萬個WHY 2011-08-04 19:59:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 642查看 1回答
梁原位標注的支座筋怎么給同層同名稱的所有梁
比如KL1,鋼筋信息是2C22,2C25,A8-100,同一層圖上有N個KL1,我用梁平法標注修改一處的鋼筋信息為5C22,5C25,A10-200,結果所有已畫的KL1就都成了5C22,5C25,A10-200,但是我在一處修改了KL1的支座筋,同一層的KL1只有這一個有了支座筋,其他的KL1還是沒有支座筋,怎么修改一處的KL1支座筋而其他的KL1也都有支座筋,就和修改它的箍筋一樣?
已采納應用到已識別的同名稱梁。
2011-08-04 20:10:56
