月明風清 2011-04-09 16:00:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 707查看 4回答
所依附的墻面找不到對應材質(zhì)的墻都有什么原因
我在布置房間的時候,總是提示所依附的墻面找不到對應材質(zhì)的墻天棚必須布置在板上,請問出現(xiàn)這一情況的原因是什么,一層房間中大概有一半房間是這種情況,我怎么也想不通這是為什么 請高人指點
第一問題 建議新建墻面的時候 屬性中的材質(zhì)不選擇 為空 軟件會自動識別 如果你選擇了 那么墻體材質(zhì)不一致 就會報錯 第二個問題 天棚必須布置到板上 區(qū)別于樓地面和屋面 它們布置也是點布置 但是它們要墻或者梁形成的封閉區(qū)域即可
2011-04-09 20:41:20
將墻面屬性中依附材質(zhì)那個對勾去了就可以了,天棚的問題沒有遇到過
2011-04-09 16:13:06
天棚必須布置在板上,是沒有板的位置,布置不上天棚抹灰。
2011-04-09 16:02:16
出現(xiàn)這種問題,原因有多種情況,可能是墻定義材質(zhì)問題,也可能是抹灰代碼問題,需要仔細核對,建議直接選用代碼QMMHMJ或QMKLMJ(參考圖示),這樣只要有墻就能布上墻面抹灰。 天棚是因為相應房間沒布置樓板或樓板沒有將整個房間都蓋上,所以也不能布置天棚抹灰。
2011-04-09 16:16:15
