gjj7751 2011-10-26 10:10:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 767查看 3回答
墻面裝修墻面依附材質我設置的加砌塊墻,為什么點到砼墻上還有工程量
墻面裝修墻面依附材質我設置的加砌塊墻,為什么點到砼墻上還有工程量 ?做法中也有工程量?做法中我設置的還是砌塊墻抹灰面積。。。
已采納你如果不想要砼墻上的粉刷面積,你可以選擇按材質分,就可以區別了
2011-10-26 10:14:38
你要在工程量表達式里面選擇相應的代碼,不然軟件會將你畫上的墻面都計算的。
2011-10-26 16:18:11
您好:您建立一個墻面屬性編輯框中依附墻材質默認為空。然后套取相應定額。工程量表達式選擇相應的墻材質的抹灰面積表達式。然后依附到房間進行電點畫房間。軟件會自動判斷墻材質。自動計算相應的抹灰面積。 建議您這樣操作。
2011-10-31 17:05:56
