lvlixin 2010-10-01 08:02:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 380查看 2回答
為什莫所依附的墻面找不到父圖元呢
None
已采納應該是墻的屬性不同,例如需要依附的是混凝土墻,而繪制的是磚墻; 材質沒有問題,檢查一下其他屬性是否一致;包括表高內外墻等屬性; 查看墻面的標高是否超過了墻的高度; 一個房間墻材質不同,可以分別建立墻面構件,例如建立一個磚墻面和一個混凝土墻面,都依附到房間中就可以了;
2010-10-01 08:04:28
如果墻的材質是正確的,那么就要檢查所依附的墻的標高是否與墻面做法相符,如果超出了墻的高度肯定是不行的
2010-10-01 08:13:51
