realfox@126.com 2011-04-08 22:11:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1180查看 3回答
請問各位老師,植筋和砌體加筋的工程量有什么聯系?
請問各位老師,植筋和砌體加筋的工程量有什么聯系?問題補充:請問框架填充墻結構同時存在砌體加筋和植筋嗎?兩者之間有必然的聯系嗎? 請問植筋的工程量怎么計算?
已采納墻體加筋和植筋做法上不同的,植筋是:二次結構的墻體端部、構造柱、圈梁等構件與結構混凝土構件生根的一種措施,就是在結構上打眼,灌注植筋膠插上鋼筋。墻體加筋是:二次結構的砌體內增加的拉結鋼筋,一般沿墻體長度設2根,可以是通常(看設計要求),高度方向一般艱巨500mm(看設計),與結構的固定方法不同,可以植筋也可以角鋼膨脹螺栓固定(看設計)
2011-04-09 10:39:14
你好,兩者的施工工藝不同 但是鋼筋的根數和鋼筋重量是相同的
2011-04-08 22:12:23
存在。兩者沒有必然聯系。
2011-04-08 22:19:18
