l劉 2011-11-30 18:57:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2239查看 4回答
怎么《植筋樓層構件類型級別直徑匯總表》報表中的砌體加筋與按樓層構件匯總的砌體加筋工程量不一樣呢
查看一下是否包含。構造柱處和欄板處的植筋。
2011-11-30 19:39:40
這個問題以前也有人遇到過,你可以查看分層對比下看問題出在哪,看看是軟件計算錯誤還是自己哪里設置的不對。 下圖:
2011-11-30 19:19:07
怎么《植筋樓層構件類型級別直徑匯總表》報表中的砌體加筋與按樓層構件匯總的砌體加筋工程量不一樣呢 《植筋樓層構件類型級別直徑匯總表》匯總的只是植筋的工程量,如果你在定義構件時選擇的是砌體加筋的形式,在這里邊便不會體現工程量;而按樓層構件匯總報表中匯總的是只要你在砌體加筋中定義的構建就會在此體現工程量
2011-12-01 09:05:06
怎么《植筋樓層構件類型級別直徑匯總表》報表中的砌體加筋與按樓層構件匯總的砌體加筋工程量不一樣呢? 你看看是不是設置有問題
2011-12-04 19:16:28
