752007885@qq.com 2020-09-15 18:36:57 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 2917查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)畫模型砌體通長(zhǎng)筋和砌體加筋都要布置嗎? 同時(shí)布置工程量會(huì)重復(fù)嗎
廣聯(lián)達(dá)畫模型砌體通長(zhǎng)筋和砌體加筋都要布置嗎? 同時(shí)布置工程量會(huì)重復(fù)嗎?定義墻體時(shí)輸入了通長(zhǎng)的還需要再次畫上加筋嗎
不要重疊布置。同時(shí)布置工程量會(huì)重復(fù)計(jì)算
2020-09-15 18:37:50
不能同時(shí)布置,一道墻里有通長(zhǎng)筋就沒有砌體加筋,有加筋就不用設(shè)置通長(zhǎng)筋
2020-09-15 18:38:58
你好:需要同時(shí)布置,這是需要將砌體墻的錨固修改為0,設(shè)置搭接長(zhǎng)度的。
2020-09-15 18:39:29
砌體加筋和砌體通長(zhǎng)筋若是只能布置一種的話,那么布置了砌體通長(zhǎng)筋就不能提植筋的工程
砌體加筋和砌體通長(zhǎng)筋若是只能布置一種的話,那么布置了砌體通長(zhǎng)筋就不能提植筋的工程了,若是布置植筋,那么砌體通長(zhǎng)筋的量不是就漏了嗎
請(qǐng)教一下各位老師,有砌體通長(zhǎng)筋了,還需要布置砌體加筋嗎?很多的答案有說(shuō)需要的,有
請(qǐng)教一下各位老師,有砌體通長(zhǎng)筋了,還需要布置砌體加筋嗎?很多的答案有說(shuō)需要的,有說(shuō)不需要的
