sangyufc 2011-04-08 16:00:50 | 湖北省 安裝算量GQI | 1177查看 6回答
系統(tǒng)圖中有水泵接合器而平面圖中沒有 !
平面圖中無水泵接合器 但是系統(tǒng)圖中卻有水泵接合器 在算量的時候應(yīng)不應(yīng)該把水泵接合器考慮進去!
(6)
已采納如果牽扯到投標報價的話,這個問題最好由設(shè)計院或甲方來給你明確的答復(fù)。
2011-04-08 16:13:04
水泵結(jié)合器一般在室外,但是畫系統(tǒng)圖都標注上,這要看招標范圍,如計算至室外1.5米等,是否考慮要看招標范圍
2011-04-10 17:05:58
如果是招標范圍內(nèi),就需要計算。
2011-04-10 20:14:20
應(yīng)該考慮,這是消防系統(tǒng)圖上設(shè)計的部件平面圖可能忘記設(shè)置,可以在編制說明中敘述詳細
2011-04-08 16:13:47
以系統(tǒng)圖為準。
2011-04-08 21:01:36
需要考慮計算
2011-04-09 11:38:16
