sangyufc 2011-03-22 11:30:48 | 湖北省 安裝算量GQI | 2119查看 3回答
消防水泵房平面圖與系統(tǒng)圖有差別應(yīng)該怎么處理!
消防水泵房平面圖與系統(tǒng)圖中閥門管件有差別應(yīng)該怎么處理! 暫時(shí)無法溝通設(shè)計(jì)單位的 一般以平面圖為準(zhǔn)還是以消防水泵房系統(tǒng)圖為準(zhǔn) ? 系統(tǒng)圖比平面圖要多幾個(gè)閥門及管件!
已采納預(yù)算時(shí),可以先按多的計(jì)算,結(jié)算時(shí),再按實(shí)際調(diào)整。
2011-03-22 11:33:24
1、平面圖有時(shí)是不準(zhǔn)確的,應(yīng)該按照系統(tǒng)圖的計(jì)算管件,但也要從進(jìn)口到出口走一遍,看是否順,如果合情合理,就可以了;
2011-03-22 11:58:47
般以系統(tǒng)圖為準(zhǔn)的。
2011-03-22 11:39:19
