luxixi 2011-04-08 13:36:49 | 河北省 其他專業(yè) | 1042查看 3回答
利用柱主筋引下的工程量是多少?
例題 : 某高層建筑住宅工程,框架剪力墻結(jié)構(gòu),地上24層(層高2.8米)。建筑長(zhǎng)度50米,寬18米。頂層女兒墻高0.8米;采用?10鍍鋅圓鋼做避雷網(wǎng),避雷網(wǎng)與8處引下線連接。突出屋面煙道8個(gè),均設(shè)長(zhǎng)1米、?10鍍鋅圓鋼做避雷針一根,避雷針下采用?10鍍鋅圓鋼與避雷網(wǎng)連接,每處長(zhǎng)5米。利用柱內(nèi)四根主筋做引下線(共8處),上下均與板主筋(2根)采用?12圓鋼跨接焊,其中有4處距地0,5m處設(shè)接地測(cè)試點(diǎn),接地測(cè)試點(diǎn)安裝在86型接線盒內(nèi)。 本建筑有7層沿建筑物周長(zhǎng)設(shè)置-40*4鍍鋅扁鐵,暗敷在鋼筋砼內(nèi)做壓環(huán)。另在198個(gè)衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)置250*120*50局部等電位箱,每個(gè)衛(wèi)生間1臺(tái)暗裝,采用-25*3鍍鋅扁鋼沿墻(地)敷設(shè),每個(gè)衛(wèi)生間按15米考慮。 利用柱主筋引下的工程量是多少?
已采納避雷引下線敷設(shè) 利用金屬構(gòu)件引下長(zhǎng)度=(2.8*24+0.8+基礎(chǔ)深度)*8*2 用柱內(nèi)主筋作“引下線”時(shí),定額按焊按兩根主筋考慮,以“m”計(jì)量,超過(guò)兩根主筋時(shí)可按比例調(diào)整
2011-04-08 13:43:17
利用柱主筋做避雷引下線的長(zhǎng)度(2.8*24+0.8+基礎(chǔ)深度)*8*2
2011-04-08 14:12:47
利用柱主筋做避雷引下線的長(zhǎng)度=(女兒墻頂標(biāo)高+基礎(chǔ)底板深度)*8*2。 其他單獨(dú)計(jì)算的項(xiàng)目有:避雷網(wǎng)、避雷針、接地測(cè)試點(diǎn)、均壓環(huán)、衛(wèi)生間等電位盒、室內(nèi)接地母線等。
2011-04-08 13:59:37
