神舟八號 2010-06-13 17:37:41 | 河北省 其他專業 | 6919查看 6回答
暗柱的工程量是否計入墻的工程量?
(河北)在剪力墻結構中,有很多暗柱、約束端柱等,這些柱的混凝土應該單列柱的子目還是直接并入墻的工程量?模板如何考慮?
(6)
已采納暗柱工程量應該并入到剪力墻里面套直形墻子目。模板里面當墻凈長小于或等于4倍墻厚時,按柱計算;墻凈長大于4倍墻厚,而小于或等于7倍墻厚時,按短肢剪力墻計算。
2010-06-13 18:14:54
并到剪力墻的定額項目 我認為是的 模板也是并入
2010-06-13 17:44:55
套柱的子目!!!!!
2010-06-13 17:44:22
在圖形算量時不用考慮暗柱,全按混凝土墻計算。
2010-06-13 17:50:20
河北)在剪力墻結構中,有很多暗柱、約束端柱等,這些柱的混凝土應該單列柱的子目還是直接并入墻的工程量?模板如何考慮? 答:理論上,剪力墻承受平面外彎矩較弱,當剪力墻平面外有較主要的梁擱置時,自然產聲較大的彎矩,此時宜在墻身內配置暗柱,暗柱宜按計算配筋,可見高規第7。1。7條規定。 .暗柱一般設在剪力墻端部,起約束作用,但也有非端部暗柱(一般常見于結構轉角處)。至于暗粱其實跟暗柱一樣,只不過它設在剪力墻頂部,一般常見于核心筒。 暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在. 根據上述的定義就可以理解暗柱的工程量應該套用砼墻和墻模板的。
2010-06-13 18:42:48
暗柱本來就是剪力墻的一部分,識別構件或手工繪制時,都要按剪力墻構件去識別或繪制,這樣才可能計算準確; 模板也套剪力墻子項。
2010-06-13 23:28:16
