baoyiming 2011-04-08 11:31:56 | 湖北省 其他專業 | 1221查看 5回答
請問08定額中 鋼管里腳手架3.6M以內 這個子目 除了砌筑用架意外是不是還包括了砌體兩面的粉刷用架
請問08定額中 鋼管里腳手架3.6M以內 這個子目 除了砌筑腳手架費用外海包括其他費用嗎? 例如,我砌一面墻,然后套用了3.6M以內里腳手架子目,這個只是砌筑腳手架,那這面墻的雙面粉刷腳手架費用怎么計算呢?還是都已經包含在這個里面了?求教。。。問題補充:不是新建工程,所以沒有綜合腳手架
不是新建工程全部按單項腳手架計算 砌一面墻,然后套用了3.6M以內里腳手架子目,這個是砌筑腳手架,也是雙面粉刷的腳手架
2011-04-08 12:35:26
你所述還包括抹灰腳手架
2011-04-08 13:06:37
答:1、套用了3.6M以內里腳手架子目,這個只是砌筑腳手架。 2、雙面粉刷腳手架還應套裝修腳手架“內墻”子目;工程量以內墻凈長線延長米計算。
2011-04-08 13:16:22
還計算抹灰腳手架,還分墻厚,高度來選擇
2011-04-08 13:53:52
你看一定額說明,綜合架包括內,外墻砌筑,外墻裝修,不包內墻粉刷,內墻粉還要套3.6M以內里架。
2011-04-11 09:46:24
