起風 2011-03-13 09:53:55 | 湖北省 其他專業 | 545查看 2回答
腳手架問題
單層工業廠房,墻體為砌體墻,高9M,我給了一個9M內的單排外架(砌筑),然后也給了一個9M以內外架(粉刷),而外墻的雨棚高度超過3.6M,我需要再計算一道滿堂腳手架(粉刷0嗎?廠房內的獨立柱,我計算了澆筑的里腳手架,那粉刷是套哪個子目的腳手架?還有獨立柱上的梁,粉刷套什么子目?
已采納獨立柱套用單排外腳手架 獨立柱粉刷套雙排內裝飾腳手架 梁套用雙排外腳手架 梁粉刷套用滿堂腳手架 外墻套雙排外腳手架 外墻粉刷不單獨套項(雙排外腳手架含裝飾腳手架) 你考慮的也對,但是預算有計算規則的,你考慮的沒有任何權威性
2011-03-13 09:58:38
可以再套一個滿堂腳手架。 只能套一個滿堂腳手架就可以了。
2011-03-13 10:06:19
腳手架的計算規則我也知道。。。但是我不知道什么情況下套綜合腳手架。。。套了綜合腳手架之后也不知道還套不套外腳手架 里腳手架這些。。。不知哪些有重復包含了。。。各位是怎么處理腳手架問題。。。
關于腳手架,建筑工程中有綜合腳手架和單項腳手架,裝飾工程中有外腳手架、里腳手架、和滿堂腳手架,他們分別在什么情況下使用?根據什么判斷該用哪種腳手架?
你好,我是湖北的,現在有個湖南的工程想請教下!關于外墻裝飾腳手架和3.6米以內的內墻腳手架是不是都不要計算改架工?主體和裝修是一起發包的
一地下室有筏板、剪力墻、柱、梁,無頂板,頂板上使用的鋼結構,不由土建施工,請問計算腳手架時,只算里腳手架,還是計算綜合腳手架后在計算地下室內獨立柱、梁的里腳手架?
基礎滿堂腳手架套了是否還需要套綜合腳手架?基礎滿堂腳手架作用是什么?基礎有幾層,基礎層套滿堂基礎,那么其他層是否還需要套滿堂基礎呢?
