  • 關(guān)于樓梯陽臺雨棚定額砼含量
    現(xiàn)有一混凝土C20自拌混凝土樓梯,其工程量為27.36㎡體積為5.477m3。定額中10㎡混凝土含量為2.06m3,我想問定額含量到底是10㎡的2.06m3還是27.36㎡中的(27.36/10)*2.06=5.636m3?還有就是定額說明樓梯按照1.5%的損耗進(jìn)行調(diào)整是否為設(shè)計(jì)用量(5.477)*(1+1.5%)與定額含量比較在進(jìn)行調(diào)整?希望詳細(xì)點(diǎn),這是江蘇省的定額。謝謝!!!
    問題補(bǔ)充:在與設(shè)計(jì)用量加損耗比較含量的時候到底是用2.06還是用5.636?
我來答 收藏  舉報(bào)
    現(xiàn)在有一混凝土樓梯投影面積為27.36㎡,體積為5.477m3,定額5-37C20混凝土規(guī)定10㎡的混凝土含量為2.06m3。
    問題一,定額含量是指5-37中規(guī)定的2.06m3,就是指27.36/10*2.06=5,636m3(那個2.06m3就是定額含量指10㎡中混凝土的含量,不是指27.36㎡中混凝土的含量)。
    問題二,樓梯雨篷陽臺砼含量每增減這項(xiàng)定額的工程量是設(shè)計(jì)用量(5.477)*(1+1.5%)與定額含量的比較差值。
    2014-09-13 21:31:21
  • 現(xiàn)有一混凝土C20自拌混凝土樓梯,其工程量為27.36㎡體積為5.477m3。定額中10㎡混凝土含量為2.06m3,問定額含量到底是10㎡的2.06m3還是27.36㎡中的(27.36/10)*2.06=5.636m3?定額含量是2.06,定額分析的用量是5.636;還有就是定額說明樓梯按照1.5%的損耗進(jìn)行調(diào)整是否為設(shè)計(jì)用量(5.477)*(1+1.5%)與定額含量比較在進(jìn)行調(diào)整?應(yīng)該是與定額分析的用量進(jìn)行比較,即定額分析的量是5.636,實(shí)際用量是5.559,應(yīng)該調(diào)減用量5.559-5.636=0.077m3;若調(diào)整定額含量就是把2.06修改為5.559/27.36*10=2.03.
    2014-09-14 06:50:17
  • 當(dāng)你計(jì)算出實(shí)際樓梯的砼含量與定額中不同時,當(dāng)然是應(yīng)把定額單位中的每10平米中的含量進(jìn)行調(diào)整過來就可以,然后軟件會按你輸入的樓梯的平面投影面積與每10平米的含量相乘算出你輸入工程量的實(shí)際含量。(也就是用2。06換成你計(jì)算出的每10平米的實(shí)際量)
    2014-09-14 07:39:46
主站蜘蛛池模板: 竹山县| 金堂县| 宜州市| 布尔津县| 泸水县| 吴川市| 建宁县| 天水市| 含山县| 万荣县| 临泉县| 孝感市| 手游| 通河县| 金塔县| 原平市| 平阳县| 理塘县| 汝州市| 青铜峡市| 泸水县| 常熟市| 广宗县| 全椒县| 莲花县| 湘乡市| 哈尔滨市| 永州市| 渭源县| 兰溪市| 桂阳县| 营口市| 固始县| 乡城县| 隆林| 澄城县| 沈阳市| 浦城县| 澎湖县| 景谷| 舞阳县|
