你是我的眼 2014-09-13 18:13:20 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2827查看 3回答
關于樓梯陽臺雨棚定額砼含量
現有一混凝土C20自拌混凝土樓梯,其工程量為27.36㎡體積為5.477m3。定額中10㎡混凝土含量為2.06m3,我想問定額含量到底是10㎡的2.06m3還是27.36㎡中的(27.36/10)*2.06=5.636m3?還有就是定額說明樓梯按照1.5%的損耗進行調整是否為設計用量(5.477)*(1+1.5%)與定額含量比較在進行調整?希望詳細點,這是江蘇省的定額。謝謝!!!問題補充:在與設計用量加損耗比較含量的時候到底是用2.06還是用5.636?
現在有一混凝土樓梯投影面積為27.36㎡,體積為5.477m3,定額5-37C20混凝土規定10㎡的混凝土含量為2.06m3。
問題一,定額含量是指5-37中規定的2.06m3,就是指27.36/10*2.06=5,636m3(那個2.06m3就是定額含量指10㎡中混凝土的含量,不是指27.36㎡中混凝土的含量)。
問題二,樓梯雨篷陽臺砼含量每增減這項定額的工程量是設計用量(5.477)*(1+1.5%)與定額含量的比較差值。
2014-09-13 21:31:22
現有一混凝土C20自拌混凝土樓梯,其工程量為27.36㎡體積為5.477m3。定額中10㎡混凝土含量為2.06m3,問定額含量到底是10㎡的2.06m3還是27.36㎡中的(27.36/10)*2.06=5.636m3?定額含量是2.06,定額分析的用量是5.636;還有就是定額說明樓梯按照1.5%的損耗進行調整是否為設計用量(5.477)*(1+1.5%)與定額含量比較在進行調整?應該是與定額分析的用量進行比較,即定額分析的量是5.636,實際用量是5.559,應該調減用量5.559-5.636=0.077m3;若調整定額含量就是把2.06修改為5.559/27.36*10=2.03.
2014-09-14 06:50:18
當你計算出實際樓梯的砼含量與定額中不同時,當然是應把定額單位中的每10平米中的含量進行調整過來就可以,然后軟件會按你輸入的樓梯的平面投影面積與每10平米的含量相乘算出你輸入工程量的實際含量。(也就是用2。06換成你計算出的每10平米的實際量)
2014-09-14 07:39:47
