36****@qq.com 2015-03-31 21:08:28 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1364查看 3回答
定額5-208樓梯,雨篷,陽臺砼含量每±如何理解
例如圖中所示5-208樓梯,雨篷,陽臺砼含量每±中工程量如何計算
把5-208子目的人材機顯示展開,把你自己實際計算的混凝土工程量*1.015損耗以后和子目的數字對比,多了正調,少了就負調
假設子目里的數量是10m3,你計算的是12m3,那就該正調整,調整的工程量=12*1.015-10=2.18M3
2015-04-01 08:58:53
按照圖示尺寸計算出混凝土總量,然后扣除定額中混凝土含量,剩下的差額就是增減部分!
2015-04-01 09:41:51
根據設計圖紙中尺寸計算出砼量,扣除定額中的含量(注意損耗),差額就是要調整量,正數為調增,反之為調減。
2015-04-01 08:18:57
