lyj0093 2011-04-07 20:26:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1137查看 4回答
磚混結構中基礎層構造柱長度為什么只有錨固長度?
在磚混結構中,首層標高為-0.05,地梁頂標高為-1.00,基底標高為-4.69,構造柱從-1.5米處起至上,為什么軟件算出來基礎層構造柱縱筋長度為錨固(38d),只有456mm長,而且箍筋只有兩根,我的設置哪兒沒有對啊?
已采納你好 構造柱的錨固38d有錯誤嗎? 你截圖的信息是構造柱的插筋 柱箍筋在基礎內就是兩個,這是圖集要求
2011-04-07 20:29:52
已采納清查看看03g363圖集21-23頁構造柱要求箍筋根數根據具體設計要求可以在計算設置中修改根數的
2011-04-07 20:32:17
已采納你可以看一下計算設置,把計算設置中的是否為磚混結構改為是,在看看編輯鋼筋的計算結果,你在檢查一下屬性,在重新匯總一遍,應該是這樣了
2011-04-08 08:02:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
