芳芳 2011-06-28 16:03:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2749查看 3回答
首層柱鋼筋長(zhǎng)度為什么算至基礎(chǔ)層
首層柱鋼筋長(zhǎng)度為什么算至基礎(chǔ)層,而且基礎(chǔ)層的鋼筋和首層的鋼筋不一樣,這樣就影響鋼筋量了。
已采納首層柱鋼筋長(zhǎng)度為什么算至基礎(chǔ)層,而且基礎(chǔ)層的鋼筋和首層的鋼筋不一樣,這樣就影響鋼筋量了。 看看你的樓層設(shè)置,你可能沒有設(shè)置基礎(chǔ)層,所以就會(huì)出現(xiàn)這種情況
2011-06-29 09:19:01
你好,我剛算了一下看軟件計(jì)算的是對(duì)的啊!首層柱鋼筋長(zhǎng)度并沒有算至基礎(chǔ)層啊!你在看看呢 有事在聯(lián)系! 還有如果有地框梁首層是從地框梁開始算首層凈高的,如果沒有地框梁首層是從獨(dú)立基礎(chǔ)上表面開始算首層凈高的,然后就是凈高/3,在跟其他值取大值。 端柱這樣計(jì)算不影響量的,這個(gè)是預(yù)算軟件不是下料軟件。
2011-06-28 16:23:36
軟件是這樣計(jì)算的,基礎(chǔ)層只計(jì)算插筋,不影響鋼筋的總量。 首層和基礎(chǔ)層的鋼筋不一樣,把基礎(chǔ)層設(shè)置中的設(shè)置插筋改為縱筋錨固。
2011-06-28 16:14:42
