lyj0093 2011-04-12 09:54:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 873查看 3回答
構造柱基礎層鋼筋
工程情況:磚混結構,條形基礎,基礎埋深-4.9米,地梁頂標高-1.0米,根據03G601圖集,構造柱埋深為-1.5米,但用鋼筋軟件算出了,構造柱在基礎層的縱筋長度只有35D,而且箍筋只有2根,請問怎么回事?
那是因為你沒在基礎層畫上構造柱。 基礎層應該在最底下,你的圖是嗎?
2011-04-12 09:58:16
你好 看你的構造柱在哪里生根 你的構造柱要是在基礎層生根 計算就對了 有圈梁 在圈梁上生根 到計算設置中修改 你將構造柱的底標高改一下試試
2011-04-12 10:17:39
如果修改某一根構造柱,如圖一,填上插筋長度+彎折就可以 如果修改所有構造柱如圖二填上插筋長度+彎折就可以 第一個圖是構造柱的不是框架柱的,你可以在這里面改
2011-04-12 10:17:24
