綠緣 2011-04-07 10:23:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 311查看 3回答
鋼筋導入圖形有誤
在GGJ2009中導入GCL2008,總說錯誤,錯誤原因是:請輸入[30-10000]之間的整數,這是怎么回事?標高是一樣的!問題補充:我剛學,先做的圖形算量,而且標高應該不可能不設置吧,兩個文件里標高和層數都是一致的,可是就是總出現上面那個錯誤!
你在圖型中別建立層高,直接按鋼筋的層高導入
2011-04-07 10:24:56
你是圖形導入到鋼筋中,那就在導入時按照“圖形層高導入”
2011-04-07 10:45:45
出現這種情況的主要原因是標高輸入錯誤。在軟件中所有標高設置都是以m為單位的,而構件的其他屬性如尺寸,截面等都是以mm為單位的,有些用戶朋友在輸入時可能疏忽這個地方,建議通過匯總計算或者三維快速找到標高出錯的樓層或構件,有問題請繼續提問。
2011-04-08 17:50:10
