weisuoqi12345 2011-05-15 18:53:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 3回答
從鋼筋軟件中將圖形導入圖形軟件
從鋼筋軟件中將圖形導入圖形算量軟件中,為什么圖形軟件中什么都沒有!
已采納用戶您好:你在吧鋼筋工程導入圖形工程的時候會有選項,暗柱,軸網輔助軸網等都是默認不導入的。如果您確認您已經勾選正確但是工程還是什么都沒有導進去的話,建議您把工程發給我好嗎?我幫您看一下再給你您回電話。郵箱:hebeifuwu01@126.com
2011-05-18 09:25:00
有的部分構件是沒有的還要手工建模算量的!
2011-05-15 18:56:23
檢查下是否在導入時層和構件選擇上了。
2011-05-15 19:59:18
