benxiaohai123_56 2011-04-06 19:38:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1095查看 3回答
關(guān)于樓梯計(jì)算
請問:樓梯找平層是用投影面積乘以系數(shù)1.37,樓梯整體面層也用投影面積乘以系數(shù)1.37么?還有樓梯天棚抹灰,是用投影面積乘以1.3么?我只找到了找平層乘以系數(shù)的規(guī)定,沒有找到其余兩個(gè)的出處,請問在哪里有這些規(guī)定?
已采納你好,樓梯的面層是按水平投影系數(shù)計(jì)算 不乘系數(shù) 樓梯的天棚抹灰按照實(shí)際的投影面積乘以坡度系數(shù)計(jì)算
2011-04-06 19:41:31
用戶您好:樓梯的面層是按水平投影系數(shù)計(jì)算的,樓梯的天棚抹灰按照實(shí)際的投影面積乘以坡度系數(shù)計(jì)算的,都不乘用系數(shù)。
2011-04-12 17:51:56
用戶您好:四、樓梯找平層按水平投影面積乘系數(shù)1.37,臺階乘系數(shù)1.48。 十二、樓梯面層,以樓梯水平投影面積計(jì)算(包括踏步和中間休息平臺)。樓梯與樓面分界以樓梯梁外邊緣為界,無樓梯梁時(shí),算至最上一層踏步邊沿加300mm,不扣除寬度小于500mm的樓梯井面積,梯井寬度超過500mm時(shí)應(yīng)予扣除。 這是兩個(gè)定額中的規(guī)定。對于您說的整體面層和天棚沒有明確規(guī)定。按照找平層規(guī)定計(jì)算就可以了
2011-04-12 18:14:02
